她山之石:(AndLiu)问:修正不完善引入的不确定度与系统误差估计值关系?
仪器检定/校准/计量
  • 她山之石:(AndLiu)问:修正不完善引入的不确定度与系统误差估计值关系?
    18年真题选择题,求助答案及解释,谢谢
    237358527)说:
    a是正确的。
    修正不完善引入的不确定度跟 系统误差估计值的不确定度有关,与 系统误差估计值的大小没关系。
    csln说:
    貌似A是正确的,实际上逻辑上是错误的
    修正的目的是把系统误差消除掉,以减小测量不确定度,若修正不完善的不确定度比系统误差绝对值还大,那获得系统误差过程有问题,那还修正干什么,怎么可能与系统误差估计值无关
    正确答案应该是小于系统误差估计值绝对值
    这个题有问题。
    路云专家说:
    个人认为正确答案就是A。该不确定度定量表征的是不确定离散区间的半宽度,而不是不确定偏移程度的大小。它是一个非负参数,所以BC选项肯定不对。示值的离散特性也是测量仪器的计量特性之一,随不同的仪器而异。所以该不确定度大于/小于/等于系统误差估计值的绝对值,都是有可能的,所以选项D也不对。
    修正手段仅仅是为了纠偏,是对系统误差最大限度的抵偿(而不是对系统误差的不确定度进行补偿),改变的是测量结果的准确程度。对某一测量过程所获得的一组测量结果的离散程度而言,不会有丝毫改变(修正相当于整组测量结果的值,在坐标轴上平移了修正值个单位,整组测量结果的离散程度,不会因为你修正而有丝毫的改变)。
    pirlor说:
    修正不完善,应理解为修正了已知的系统误差,但是由于认识不足,还存在未知的系统误差,这部分误差没有修正,所以称修正是不完善的。
    题目的意思是,这部分未被识别的系统误差引入不确定度,让你判定这个不确定度和已知系统误差(估计值)的大小关系。已知系统误差等于负的修正值。
    我认为无法比较。因为未被识别的系统误差大小、来源未知,其不确定度也是未知的,无法和已知系统误差比较。如果选择答案的话,a比较接近,应该小于已知系统误差,b也有道理。题目本身有问题,描述不清。有很多奇怪的选择题,这中边缘化的、连标准规范教材都没有详细说明的题目没意思。
  • 刘彦刚
    第1楼2023/01/23
    ZeroLord说:
    我和路云专家想的一样,他也解释很清楚了。
    csln给出:
    《试论测量不确定度与误差理论的关系》_范巧成,见附件!
  • 刘彦刚
    第2楼2023/01/23
    pirlor说:
    ZeroLord说:
    csln给出了《试论测量不确定度与误差理论的关系》_(范巧成)一文见附件。
  • 刘彦刚
    第3楼2023/01/23
    18年真题选择题,求助答案及解释,谢谢
    我给出的答案选 B. 小于系统误差估计值。
  • 路云
    第4楼2023/01/23
    如果系统误差的估计值等于0呢,你这个答案还能成立吗?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
    18年真题选择题,求助答案及解释,谢谢
  • 刘彦刚
    第5楼2023/01/24
    如果系统误差的估计值等于0的话,也就不存修正,更不存修正不完善,及修正不完善引入的不确定度哦!
    路云(luyunnc) 发表: 如果系统误差的估计值等于0呢,你这个答案还能成立吗?
  • 路云
    第6楼2023/01/25
    你这概念完全是错误的。“系统误差的估计值”≠“系统误差”,前者是估计值,后者是真值。估计值为0,也是有不确定度的。你不修正,测量结果就没有不确定度了吗?不确定度的大小,会随着你修不修正而改变吗?“不确定度”的功能,就相当于“示值重复性”(或“示值变动性”)。“示值重复性”(或“示值变动性”)会因为你修不修正而改变大小吗?系统误差的估计值为零,是指误差的平均值为零,不是说每一个测量结果的误差都相同(等于0),所以“系统误差的估计值”为0,不代表这个0没有不确定度。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 如果系统误差的估计值等于0的话,也就不存修正,更不存修正不完善,及修正不完善引入的不确定度哦!
  • 刘彦刚
    第7楼2023/01/26
    根据测量误差的来源和性质,将其分为:系统误差、随机误差和粗大(方法)误差。
    按现行JJF1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》有:
    对于含有粗大(方法)误差的测得值,称为坏值,应该按恰当规则剔除。
  • Insp_2be455b9
    第10楼2023/01/26
    进来看看学习一下
