ICP-MS
小朋友的坏叔叔
第1楼2023/01/31
进入分析模式后前级真空真空度是多少?进样管有无更换?节后开机做启动项之前碰撞反应池吹扫了多久?
timstoicpms
第2楼2023/01/31
炬管上 没有安装 铂金片屏蔽炬;也可能装了屏蔽炬,但是装错位置了——石英炬管上有两个凸起,最靠近采样锥的凸起 是装屏蔽炬尾巴的;靠后的凸起,是用于炬管基座定位的。
Mr陈
第3楼2023/01/31
吹扫了1天一夜,真空度跟四级杆的真空度都没有问题,泵油也换的新的
第4楼2023/01/31
老师你的意思是,那个矩管尾部跟那个矩管下面的铂金片解除不好了?
第5楼2023/02/02
你检查一下 屏蔽炬 不就知道了?
不知
第6楼2023/02/05
不知道楼主解决了没有,有三个想法交流一下。一个是卸真空时间长了,每日开机前多吹扫会?二是做调谐前,仪器稳定了多久。三是微调一下矩管位置,补偿气看看信号
Mr明飞
第7楼2023/02/07
你好,问题解决了,经过信号监测,跟信号采集,发现是矩管的的接地出现了问题,开机运行后,吹扫器不能把那个接地片吹过去,导致接地不良,通过调整芯片目前问题解决了
