我之前也考虑过委外,毕竟年检测量少,说实在的委外费用可能都比仪器的维保费用低,但boss考虑到以后产品的国外上市,强烈要求立项购买。至于审计追踪验证什么的,肯定会做全套,目前实验室以上EMPOWER3和Labsolutions网络版。
闹太套(m3235491) 发表:如果近期就这么一个项目的元素检测,建议外包。如果已经预见到后期元素分析的常态化,考虑到你还来这发帖询问,可能对ICPMS还不是很了解,制药行业一般参照ICHQ3D的元素杂质分析,单四极杆基本可以解决,我的建议是安捷伦7700-7900之间的系列,当然具体选择要结合实际情况。至于审计追踪,仪器和软件3Q认证之类的,和公司质量部沟通好,不会少的。
