原子荧光光谱(AFS)
歌名
第1楼2023/02/01
系统是不是还欠太久没用,维护下,特备是柱子
非洲文
第2楼2023/02/01
对,有一年多没人用过。请问一下该怎么维护?柱子的话我今天有用10%甲醇水冲洗了两个多小时。
sdlzkw007
第3楼2023/02/01
个人感觉是系统污染了,需要分段排查一下,然后使用合适的清洗溶液把系统冲洗干净,色谱柱测试一下柱效,太低的话建议更换新的对比一下看看。
Insm_df2f6ec2
第4楼2023/03/11
感觉柱子被污染了用流动相多冲一下吧
wangjunyu
第5楼2023/03/12
把仪器的原子化器调到10光斑调整到调光器中间偏上的刻线以上,对元素灯进行充分预热(一般三十分钟以上),然后不卡泵不开液相点击采集查看基线,如果基线稳定,也可以通过软件左下角的看看数字大小的波动,如果很稳定就可以开始进样了。进酸和蠕动泵,观看基线,如果稳定,再开流动相。你这个情况要看看试剂纯度。
