【原创】氨氮的测定
水质检测
  • 测定氨氮实验时的注意事项?
    我 现在想知道做氨氮实验的时候,在选择絮凝沉淀法时,硫酸锌加过量对最后的实验结果有什么样的影响?
    现在极力想知道?
    希望知道的能够尽快的回复本人~~~~~~~~~~~!!
    谢谢!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
  • 老兵
    第1楼2007/12/01
    一般容易偏高,基体复杂的水最好还是蒸馏。
  • luxu111
    第2楼2007/12/01
    不太懂 有懂得朋友帮帮忙
  • 闲鹤野云
    第3楼2007/12/01
    http://222.133.182.245/shuichan/admin/eWebEditor/UploadFile/2007102711246605.doc
    里面有一点关于氨氮测定的描述,内容不多,可能有些帮助。
  • 闲鹤野云
    第4楼2007/12/01
    氨氮检测的污水预处理方法 [ 作者:未知 | 更新日期:2007-7-7 19:17:44 |
    水样带色或浑浊以及含其它一些干扰物质,影响氨氮的测定。为此,在分析时需作适当的预处理。对较清洁的水,可采用絮凝沉淀法;对污染严重的水或工业污水,则用蒸馏法消除干扰。
    水样的采集与保存
    水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,并应尽快分析,必要时可加硫酸将水样酸化至pH小于2,于2~5℃下存放。酸化样品应注意防止吸收空气中的氨而玷污。
    一、絮凝沉淀法
    实验原理: 环境技术论坛
    加适量的硫酸锌于水样中,并加氢氧化钠使呈碱性,生成氢氧化锌沉淀,再经过滤除去颜色和浑浊等。
    实验设备:
    100ml具塞比色管。
    试剂 环保SOSO,http://www.hbsoso.com
    10%硫酸锌溶液;称取10g硫酸锌溶于水,稀释至100ml。
    25%氢氧化钠溶液:称取25g氢氧化钠溶于水,稀释至100ml,贮于聚乙烯瓶中。
    硫酸,密度1.84。
    实验步骤:
    用量桶量取100ml水样,倒入200ml烧杯中,加入1ml%的硫酸锌溶液和0.1~0.2ml25%氢氧化钠溶液,调节pH至10.5左右,混匀,放置使沉淀,用经无氨水充分洗涤过的中速滤纸过滤,弃去初滤液20ml。
    二、蒸馏法
    实验原理:
    调节水样的pH使在6.0~7.0的范围,加入适量氧化镁使呈微碱性,蒸馏释放出的氨被吸收于硫酸或硼酸溶液中。采用纳氏比色法,以硼酸溶液微吸收液。
    实验设备:
    带氮球的定氮蒸馏装置:500ml凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管和导管
    试剂
    水样稀释及试剂配置均用无氨水。
    1) 无氨水的制备
    蒸馏法:每升蒸馏水中加入0.1ml盐酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50ml初馏液,接取其余馏出液于具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存。
    2) 1mol/L盐酸溶液 http://www.epb2b.com
    3) 1mol/L氢氧化钠溶液
    4) 轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以除去碳酸盐。
    5) 0.05%溴百里酚兰指示液(pH 6.0~7.6)
    6) 防沫剂,如石蜡碎片
    7) 吸收液:硼酸溶液,称取20g硼酸溶于水,稀释至1L
    实验步骤
    1) 蒸馏装置的预处理:加250ml水样于凯氏烧瓶中,加0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,加热蒸馏至流出液不含氮为止,弃去瓶内残液。
    2) 分取250ml水样(如氨氮含量较高,可分取适量并加水至250ml,使氨氮含量不超过2.5ml),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚兰指示液,用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节至pH7左右。加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液面下。加热蒸馏,至蒸馏液达200ml时,停止蒸馏,定容至250ml。
    3) 以50ml硼酸溶液为吸收液,采用纳氏比色法进行测定。
    注意事项
    1) 蒸馏时应避免发生暴沸,否则可造成馏出液温度升高,氨吸收不完全。
    2) 防止在蒸馏时产生泡沫,必要时可加少许石蜡碎片于凯氏烧瓶中。
    3) 水样如有余氯,则应加入适量0.35%硫代硫酸钠溶液,每0.5ml可除去0.25mg余氯。
  • 闲鹤野云
    第5楼2007/12/01
    http://engine.cqvip.com/content/o/94955x/1995/000/002/zk07_o5_2004865.pdf
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2007/12/01
    硫酸锌过多与氨形成络合物而造成检测的影响?(个人认为)
  • 太白金星
    第7楼2007/12/01
    在选择絮凝沉淀法时,硫酸锌加过量并不是影响测定的关键,而是用氢氧化钠溶液调整水样的PH值=10.5左右,混匀、沉淀。
    liwenjie302 发表:测定氨氮实验时的注意事项?
    现在极力想知道?
  • 判官
    第9楼2007/12/02
    我做的氨氮的检测
    用的是纳氏比色法 在预处理样品时用絮凝沉淀法
  • 水晶
    第10楼2007/12/08
    个人觉得应该没有影响。你应该按要求加,100ml样加1ml,没必要多加。关键是调节好溶液PH值,不能过高,也不能过低。
