实验室建设
123
第1楼2023/02/03
不要在检验区,在准备区可以规划样品接收的地方,做好相应的环境控制设施,防止相互污染
hou1210
第2楼2023/02/03
可以单独划一个区域的,但要保证不能影响样品的性能。
很沉
第3楼2023/02/03
当然是可以的。但是微生物实验室不能和其他检测项目交叉存在,就是说不能你培养在一个地方,灭菌在一个地方,洁净室在另一个地方。然后中间穿插很多其他实验室。你的微生物实验室功能区域应集中在一个独立的区域,该区域应符合微生物实验室的要求,避免外部污染和污染外部。
咕咕
第4楼2023/02/03
不一定,只要不影响留样性能就行。
hujiangtao
第5楼2023/02/04
微生物检验区必须要独立
JOE HUI
第6楼2023/02/05
样品室必须独立,微生物各个科室之间应为独立区域,并且设置隔离门,在比较重要的实验室中要设立好缓冲区,进入实验室人员可在缓冲区二次清洁及更换衣物。
