JOE HUI
第4楼2023/02/03
点火失败主要有以下原因:
1、检查仪器的门是否密封好;
2、如果是新买的氩气,第一次使用就要考虑氩气的纯度是否合乎要求,建议备2瓶被证明足以点炬的氩气。
3、检查气路看是否存在漏气,具体方法:用肥皂水或洗洁精水检查气路。
4、如果是刚更换的火炬、中心管请检查进样系统是否装好:
①各个位置O型环的位置是否装反,
②雾化器的喷嘴位置是否装反,
③火炬是否装好,
④点火孔处铜箔是否贴好,接触是否良好等
5、如果是使用有一段时间的话(超过一周)请检查火炬、中心管是否已经脏了,铜箔已经脱落;
6、空压机排水不畅导致切割气中水分含量过大,请检查空压机的排水和油水分离器。
7,炬室内潮湿,比如炬管上面有水分,建议用吹风筒吹吹烘干
