ICP光谱
windeast
第1楼2008/12/14
漏液?不是很明白,能说得更清楚点么?
shaweinan
第2楼2008/12/14
你用的ICP采用的是什么雾化器,进样时你发现是什么地方漏液?通常漏液会使标液和样品的进样量不一致及导致进样过程的不稳定,后者还会使分析数据的精密度变差,从而使结果误差加大。
rachel_ding
第3楼2008/12/14
我们用PE2100,就是跟进样蠕动管相连的黑色雾化室,有液体从上部缝里渗出,滴落。已经尽量拧紧了。
第4楼2008/12/14
是PE2100,在盖缝部位渗漏,不确定是否因为没拧紧
第5楼2008/12/15
看看压力对不对呢,按照道理,雾化室内部是负压的。往外渗的可能性相当的小,往里吸紧倒是真的
第6楼2008/12/15
听你说来,真的不应该,很受启发,谢谢!
ronghui
第7楼2008/12/15
不是很懂,不知道你的是那个位置的,看看图片说明,应该大家好办你,有漏液,对数据一定是有影响的。albertchem
小鸟飞翔
第8楼2008/12/15
如果只是没拧紧的问题,拧紧就好了。就怕里面有点堵塞,仔细检查一下吧。
第9楼2008/12/15
[div]原文由 rachel_ding 发表: 是PE2100,在盖缝部位渗漏,不确定是否因为没拧紧。[/div] 如果可能的话,你可以先将雾化器拆下来看一下雾化情况是否正常,然后再将进样管和雾化器的连接部分拆下来看有什么问题。
第10楼2008/12/15
你的图片对我很有用,不知你现在手里是否还有其它的有关仪器内部结构的图片吗?
