实验室认可/资质认定
mouse
第1楼2007/04/23
能 但效果不是很好而且很耗费能源!!!
禽兽
第2楼2007/04/23
我也想知到,强人们顶下。
dboer
第3楼2007/04/24
对于高级别的无菌室,是要控制温湿度的,一般都要安装整个无菌室的大空调系统,不会对单个房间安装空调,而且不同房间有不同要求,这种空调系统要求挺高的;如果是做简单的微生物检测或者无菌检测,那就得根据公司情况(钞票预算)选择了。
剑神一笑
第4楼2007/04/24
用中央空调,我们这里的微生物实验室都是用的这玩意,不过价格
暴走追风
第5楼2007/04/24
可以装中央空调,也就是空气净化系统。只不过需要对空气进行初效、中效、高效等多次过滤。一般的药厂都有装。整个实验室可以装个小型的空气净化系统,根据使用情况,整个实验室装一个空气净化系统就可以了,并且不需要在单独在某个房间装普通的空调可以控制温湿度、温度、房间压差等。并且可以定期使用空调系统对无菌室进行甲醛或者臭氧消毒灭菌。
明
第6楼2007/04/24
能装啊。但你必须保证你那空调要有无菌过滤装置。其时按正常来说你不安还不好呢?因为里面是个密闭室你不安空调你怎么做实验啊。厦天热死了。汗都出来了无菌室都被你污染了。
lyjkyhg
第7楼2007/04/24
学习了,长知识
wilson99
第8楼2007/04/24
可以的!一般設置恆溫恆濕系統!
