dickwang2008
第1楼2007/04/23
你说得柱子的方向是装填柱子时的压力方向,这点我是认同的!但是有些柱子是可以反用的,比如我们使用的Waters的1.7um填料的柱子,在正向使用柱效较低时,我们反用还是很好的,而且峰形也跟正用时差不多。难道能不能反用还得看牌子吗?
wsy18
第2楼2007/04/24
我认为从柱子的结构分析,依利特的说法应该是正确的。
daige
第3楼2007/04/24
方向问题,一般按照色谱柱上标示方向使用,不建议反方向使用。从柱子结构来说,一般两边都一
第4楼2007/04/24
柱子结构。一般两边是一样,问题是有的色谱厂家,柱子进口筛板口径大些,出口筛板孔径小些,如果反过来使用,容易填料流失,所以一般不要反过来用。
wangw
第5楼2007/04/24
个人认为依照柱子的结构分析,依利特的说法是正确的.但这不代表所有厂家都是这种情况.依利特自身的柱子也存在正向使用时候柱效迅速降低的情况,楼主可以就这个问题与他们的工程师交流!
gychow
第6楼2007/04/24
如果是一开始就反用的话是没有问题的,我的是岛津的柱子就是反用的,和别的正的以一样,没有什么区别。
yubo821208
第7楼2007/04/25
从填料角度来讲应该一样的,但是有的色谱柱的外套钢管的两端有筛板,色谱柱两端的筛板的孔径是不同的,有的是进口端孔径小,出口端大,如过将起到用,可能少量填料会进入检测器
richies
第8楼2007/04/25
一般来说,柱子2头的挡板是不一致的,因为柱前的挡板是为了挡住一些杂质,所以比较细,而柱后的挡板,因为需要让破碎的硅胶流出,所以一般比较粗一点还有一个因素就是由于填装时候的方向问题,所以柱头的硅胶比较密一点,柱尾的硅胶比较松一点,如果你长期反方向使用,可以造成一些柱头的塌陷
zjx8202526
第9楼2007/04/26
要看填料的紧密情况,象安捷伦的柱子,填料压的紧,顺着压力的方向用柱效高,反方向柱效就达不到最佳。而依利特的填料压的不够紧,所以正反用都一样。
acquity
第10楼2007/04/26
这好像是以前的技术,现在的柱子两端的筛板孔径都是一样的,所以基本上可以反过来用
