小卡
第1楼2024/09/26
出现 “高压泵最高压力已超过” 的情况可能与没有加淋洗液就排气的操作有关,但也可能有其他原因。
一、可能与错误操作相关的原因
空泵运行影响:
没有加淋洗液就以 0.2ml/min 流速排气,这可能导致泵在短时间内空转或部分空转。空转可能会对泵的内部结构,如密封件、活塞等造成一定程度的损伤,影响泵的正常工作性能。
当再次加入淋洗液后,泵可能无法正常建立稳定的压力,或者由于之前的损伤出现压力异常升高的情况。
系统残留空气影响:
虽然之后装好淋洗液继续排气,但如果在没有淋洗液的情况下排气不充分,系统中可能残留一些空气。这些残留的空气会在后续运行中形成气泡,阻碍淋洗液的正常流动,导致压力升高。
空气的可压缩性会使压力波动更加剧烈,容易触发高压报警。
二、其他可能的原因
淋洗液问题:
淋洗液的配置是否正确,例如浓度、成分等是否符合要求。如果淋洗液配置不当,可能会影响其物理性质,如粘度等,从而导致压力升高。
淋洗液是否受到污染,例如混入了杂质、颗粒等,这些物质可能会堵塞管路、色谱柱等部件,引起压力升高。
系统堵塞:
检查色谱柱是否堵塞。如果色谱柱被污染、损坏或者使用时间过长,可能会出现堵塞现象,导致压力升高。
检查管路、过滤器等部件是否有堵塞。管路弯曲、挤压或者过滤器堵塞都可能引起压力异常。
仪器故障:
高压泵本身可能出现故障,例如泵的电机、控制器等部件出现问题,导致压力无法正常控制。
压力传感器故障可能会导致错误的压力读数,触发高压报警。
解决这个问题可以尝试以下方法:
仔细检查系统,确保淋洗液配置正确、管路连接正常、没有堵塞现象。
再次进行充分的排气操作,尽可能排除系统中的空气。
如果问题仍然存在,可以考虑联系仪器厂家的技术支持人员,进行进一步的故障排查和维修
