可以手动进样吗?会不会误差太大?
  • Insm_71259c0b
    2023/02/07
气质联用(GCMS)
  • 仪器用了快两年,样品很少,今天在清洗自动进样针时突然发现自动进样器卡针的托断裂,很小的两个小塑料片,咨询后换配件至少都是两万往上,也没敢报领导,我那点工资赔不起,是三重四级杆气质联用仪检测食用油塑化剂,后面咨询是否可以手动进样,因为从来没有手动进样过,不知道行不行?误差大不大,非常焦虑半夜都睡不着
  • 歌名
    第1楼2023/02/07
    简单的办法就是买瓶520搞定,不太建议手动进样,人为误差不好说
  • 检测老杨
    第2楼2023/02/07
    完全可以手动进样,进样手法有一定的要求,多练习,问题不大。很多小单位都是不配自动进样器的。
  • 绿树之林
    第3楼2023/02/07
    熟练的手动进样大概误差3%,完全凭感觉,需要大量练习,如果你是初学者,做到5%就合格了,可以找个浓度合适的标液不停手动进样,一天练个五六十次基本就能用了,注意学习人家的手法,包括排气泡之类的操作要到位。但是你这个我觉得用502粘上去把,进口仪器就是这样,坏了就整套换,整套价格肯定贵,能自己补就补补。
  • 安平
    第4楼2023/02/07
    注意手法问题,多做联系。
    慢洗快排,一般问题不大的。
  • oscar_2007
    第5楼2023/02/07
    1.如果进样样品数量不多,完全可以手动进样。要对自己有信心。注重细节。
  • jiangwibo
    第6楼2023/02/07
    可以手动进样的,但要买手动进样器,那个比自动进样器要粗壮耐用多了。主要是手动进样要锻炼进样手法,多多练习就好。其实你坏的那个东西是个塑胶件,早晚都会老化烂掉的,目测和岛津进样器一样的玩意,只是起个固定作用,没那么重要的。
  • Insm_71259c0b
    第7楼2023/02/28
    当时就买了520,黏了一下,根本粘不住,就算粘住了,针放进去位置也不对,始终会有点靠前,因为胶占了一点位置,其实试了几次手动进样重复性都非常好,结果今天重复性又不好了,真是焦虑
    歌名(Ins_eedcdc41)发表:简单的办法就是买瓶520搞定,不太建议手动进样,人为误差不好说
  • Insm_71259c0b
    第8楼2023/02/28
    刚开始工程师都是这样说的,我也试过了,重复性没问题,不知道为什么用了半个月现在突然重复性又不好了,焦虑
    检测老杨(Insm_806e7a50)发表:完全可以手动进样,进样手法有一定的要求,多练习,问题不大。很多小单位都是不配自动进样器的。
  • Insm_71259c0b
    第9楼2023/02/28
    当时就黏过,但是针放放进位置不对,始终往前顶了些,也粘不牢靠,就手动进样了,刚开始半个月重复性还不错,今天突然发现误差大,又开始焦虑了
    绿树之林(Ins_cb7f1147)发表:熟练的手动进样大概误差3%,完全凭感觉,需要大量练习,如果你是初学者,做到5%就合格了,可以找个浓度合适的标液不停手动进样,一天练个五六十次基本就能用了,注意学习人家的手法,包括排气泡之类的操作要到位。但是你这个我觉得用502粘上去把,进口仪器就是这样,坏了就整套换,整套价格肯定贵,能自己补就补补。
  • Insm_71259c0b
    第10楼2023/02/28
    好的谢谢你,之前做的挺好,今天突然发现重复性不好了,头大
    安平(byron1111)发表: 注意手法问题,多做联系。
    慢洗快排,一般问题不大的。
