气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/11/02
可以穿插着检测,各自使用各自的曲线,一般不会有什么影响。是否每次做都得做标曲,要看仪器的稳定性。如果仪器稳定,就不用每次做了,当然测定样品前作以下曲线会更准确。
马克思的战友
第2楼2011/11/02
最好在进行另一项分析时先进行空白分析。
去年冬天
第3楼2011/11/02
相差不是很大只要注意防止污染应该是没问题的最好是每次都做标准曲线吧这样得出的数据保险些
laotwo2007
第4楼2011/11/02
怎么进行空白分析呢?只进溶剂吗?
第5楼2011/11/02
额,每次都做标曲是挺麻烦的,可以只进一个点,比较一下,这样行吗?如果比较结果不好再做。。。
七宝
第6楼2011/11/03
同一个类型的色谱柱是可以这样做的。甚至你同一个序列两个,三个测试方法都可以的。
活到老,学到老
第7楼2011/11/03
这个我试过,我用的安捷伦的7890-5975,我在编写序列的时候是不同的方法,但是实际在走的时候是仪器调的说明方法就说明方法走。比如我1-A 方法,2-B方法,当然我仪器调用A方法,然后走,但走2的时候仪器还是A方法,还是我编写问题?
phillyrin
第8楼2011/11/03
恐怕是编写问题。
砂锅粥
第9楼2011/11/03
可以穿插做,没问题的,溶剂清洗次数够就行了。关于标准曲线要看情况,如果稳定的话可以不做标准曲线而直接调用以前的曲线。但我做过实验,不重新做标准曲线的话结果差了3倍之多。可能不同仪器效果不同,我们是岛津QP2010 Ultra。现在每次都重新做曲线,也花不了多少时间(自动进样器,批处理,一按开始就不用管了)。如果调用之前的曲线的话还要看结果到底行不行,如果不行的话还要重新做,还不如每次都重新做曲线。个人看法,欢迎讨论。
sunjun0620
第10楼2011/11/03
你的两个方法在不在一个目录下,如果不在一个目录下应该不行。仪器空白:就是什么也不进,直接空走一边程序升温。
