气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/07/18
一般习惯,定量用SIM,分析未知物,定性为主的,用Scan
wakinqian
第2楼2014/07/18
在方法开发时,用SCAN+检索确定化合物保留时间,再用SIM进行定量和检出限
蓝是那么的天1188
第3楼2014/07/18
最好记的准则就是定性SCAN定量SIM,或者说在做方法开发的时候用SCAN,平时测试用SIM。
原天
第4楼2014/07/18
要定性就用SCAN。。。SIM你就根据自己实际需要
tang566
第5楼2014/07/18
定性釆用SCAN的扫描模式,定量一般釆用SIM模式。
symmacros
第6楼2014/07/18
如果是要检索成分,未知物定性,标样定位,就scan, 定量的话用SIM。SIM的灵敏度(信噪比)比scan高。
justin17025
第7楼2014/07/19
说个案例,柱子脏了,柱流失严重,用SCAN模式,程序升温高温阶段基线漂得太高,几乎把标液的目标物掩盖,这个时候你用SIM来做,依然可以做出很漂亮的峰形。
第8楼2014/07/19
柱子不脏基线到高温阶段一样会漂。
雾非雾
第9楼2014/07/22
以农残检测为例,当确认农药目标物的出峰时间和相关响应状况时,就是用高浓度的标准液进样SCAN来确认,进行农药的微量分析定量时就是用低浓度的标液进样SIM方式来定量。
〇rbitrap
第10楼2014/07/25
定性用Scan 定量用SIM
