气质联用(GCMS)
crystal1011
第1楼2023/02/07
可以发发图片看看?说得不太清晰。
Ins_0344faa5
第2楼2023/02/07
https://www.instrument.com.cn/news/20200812/556371.shtml
xiaogumd11
第3楼2023/02/07
岛津自动进样器AOC-20,可能是针涩或是皮带松了,再试试吧
安平
第4楼2023/02/07
AOC-20i ,单塔还是双塔? 带不带20S?详细说说具体情况为好。建议检查自动进样器的信号线,如果触点氧化严重,建议清洁或者更换。多初始化几次,初始化之后,需要重新启动GC。
oscar_2007
第5楼2023/02/07
1.可能内部齿轮打滑导致进样两针发生轻微偏移报错。2.或者皮带在运行过程中偏移,建议多留意观察。最好自己能发现问题点。
sdlzkw007
第6楼2023/02/08
看看是否能够找到错误代码信息表?通常情况下仪器手册上或者官方网站以及微信公众号获取帮助咨询一下。
第7楼2023/02/08
接触不良,或者配置有错误,或者硬件存在故障。
喂喂喂喂
第8楼2023/02/10
多谢,初始化四五次以后的确解决了
