气质联用(GCMS)
leon2017
第1楼2017/04/14
一般不一样,而且保留时间差别大小跟所使用的色谱柱有关
symmacros
第2楼2017/04/14
一般柱子上面,L-薄荷醇,DL-薄荷醇出峰时间一样,左旋蒎烯和右旋蒎烯一样出峰时间一样。但在合适的手型柱子上面可以分开这两对物质。薄荷醇,新薄荷醇,异薄荷醇等出峰时间不一样,
沂沂妹
第3楼2017/04/14
我用的柱子是HP-5MS,请问可以分开这些同分异构体吗?
第4楼2017/04/14
HP-5MS是普通柱子,不能分开立体异构体,但可以分开薄荷醇的几个同分异构体。
第5楼2017/04/14
好的,谢谢
第6楼2017/04/14
那么左旋-α-蒎烯和右旋-α-蒎烯是立体异构吗?是否可以从化合物的名称上分辨立体异构和构造异构?
第7楼2017/04/14
左旋-α-蒎烯和右旋-α-蒎烯是立体异构。可以从化合物的名称上分辨立体异构和构造异构的。
第8楼2017/04/14
能不能详细说一下如何从名称上分辨立体异构和构象异构?构象异构是可以在hp-5ms中分离吗?
Flynnchen
第9楼2017/04/15
大部分不一样的,
sdlzkw007
第10楼2017/04/15
同分异构体的分离需要特定色谱柱
