气质联用(GCMS)
千层峰
第2楼2014/03/26
两个TIC图不是同一个样品溶液的吧?基线会受样品基质影响而升高。当然程序升温本身也会让基线随着温度升高而抬高。
ruan651209
第3楼2014/03/26
这个才是最正常的基线。
symmacros
第4楼2014/03/26
请问是什么柱子?什么程序升温?
chromer
第5楼2014/03/26
两个不是同一个样品,我想鉴定两个样品是不是同一物质,做的选择离子191。是不是因为下面那个样品还含有其他物质?
第6楼2014/03/26
hp-5 6摄氏度/分钟,升温
雾非雾
第7楼2014/03/26
随着柱温变高,柱流失在加大,基线所以就会抬高,图上情况基本正常。
第8楼2014/03/27
那为什么一个不飘一个飘呢?
蓝是那么的天1188
第9楼2014/03/27
柱温升高导致基线上漂是正常的。楼主只扫描了191一个离子吗?
第10楼2014/03/27
随着温度升高,基线升高是很正常的。第一张图可能是在中段有大量其他物质出来,以致基线比后面的高。
第11楼2014/03/27
从谱图中峰强度看,两个样品不完全一致。两个样品组分都挺多的。
