气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2023/02/07
实际上自动积分没问题的情况下没必要手动改,你图一这个自动积分是合理的,没必要改成图二。正常只有自动积分有问题,明显不对,才需要手动积分进行修正,否则不建议动自动积分,能不动尽量不动,不然这么手动积分会导致结果变低的。
通标小菜鸟
第2楼2023/02/07
峰积分要与基线平齐,图一自动积分的比较合适,图二手动积分峰面积会小很多
xiaolanzi5
第3楼2023/02/07
一般采用仪器自动积分。手动积分还要说明为什么,更麻烦。
xiaoheihei
第4楼2023/02/07
检测器总有基线噪声,不能完全平直,采样速率高的话有可能更明显,安捷伦可以设置积分灵敏度参数,也就是常见的判峰斜率参数,判定依据就是根据基线开始上飘斜率足够大时候判定为峰起始点,逐渐下降下飘到斜率很小为峰终止点。你是制药企业的话这个随意手动积分估计不一定都有权限的,也涉嫌数据造假。可以参考一下帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7016951。
安平
第5楼2023/02/07
积分方式1,可能会更加准确一点。积分方式2,使峰面积偏低。 应该尽量选取基线噪声分布带的中线位置构造基线。不过该色谱峰信噪比较低,积分误差大,比较难免。
第6楼2023/02/07
修改积分参数的色谱峰判定阈值,可以改变色谱峰积分的起点和终点。不过,这个图并不需要,方式1问题不大。
Insm_225995ca
第7楼2023/02/07
进来看看学习一下
zyl3367898
第8楼2023/02/07
最好用自动积分,如果手动积分,这两种都对,只要标液与样品是统一一个积分标准,计算结果是一样的。
lijing320323
第9楼2023/02/07
咨询工程师
环保废气处理检测
第10楼2023/02/08
了解了解情况
