气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/01/10
用碱液 中和一下如何?
yifan1117
第2楼2012/01/11
用少量碱液处理一下在萃取试试。
雨木霖
第3楼2012/01/11
更复杂的方法是搞点离子交换树脂,把F离子交换走
minle
第4楼2012/01/11
可能我没有说清楚,主要是样品中含有四氟磷酸锂,这种东西与空气中的水份反应生成HF所以说肯定不能用萃取,中合的方法。
第5楼2012/01/11
首先感谢你对我问题的解答我没有说清楚,主要是样品中含有四氟磷酸锂,这种东西与空气中微量的水份反应生成微量的HF所以说肯定不能用萃取,中合的方法。
第6楼2012/01/11
我个人有两个小的想法,不知道可不可行1 有没有碱性的玻璃棉啊,如果有的话,可以在进样品的衬管中加点碱性的玻璃棉,不知道有没有碱性的玻璃棉2 可以考虑在毛细管柱前面接一根预柱,比如一根2m的毛细管柱,用毛细管柱两通接头联起来。但是我又咨询了一下,没有吸收HF的毛细管柱,预柱一般都是空柱。
砂锅粥
第7楼2012/01/11
楼主可以试试用水和二氯甲烷萃取,您说的那个四氟磷酸锂估计能溶于水。
第8楼2012/01/11
不知四氟磷酸锂是用于什么方面的?只听过六氟磷酸锂。
