实验室认可/资质认定
omjia
第1楼2023/02/09
可以参照产品标准中该项目的技术要求,如果没有,还可以参考其它标准比如ISO标准,或者相似项目自行规定。
ztyzb
第2楼2023/02/09
楼主,个人建议参考同行业其他项目测试规范的有效数字保留要求,然后制定作业指导书
呼吸的风
第3楼2023/02/09
评估过不确定度吗?与不确定度末位对齐
检测老菜鸟
第4楼2023/02/09
测试规范上对有效数字没有要求,怎么保留?可以具体说是什么标准吗,有效数字没有要求的基本可以分为两个方面,第一个是化学类的,这些有检出限,定量限的,以检出限定量限的保留位数报出即可。第二个是物理类的,如果没有相应的规范要求的情况下,需要通过仪器的灵敏度自行规定,最好形成文件。
JOE HUI
第5楼2023/02/09
若检测标准或相关文件中有修约规定,则按该规定进行修约,若没有规定则应按GB/T 8170-2008中规定的进行修约。
Insp_2be455b9
第6楼2023/02/09
进来看看学习的
物价真高
第7楼2023/02/10
谢谢分享学习了
Ins_a8bba8bf
第8楼2023/02/10
按检出限的保留位数保留
yayicuo
第9楼2023/02/10
根据标准规定的数字进行保留。如果标准中没有规定,可以参照同行业大咖们的报告来实施,但一定要在作业指导书中进行规定。
Insp_29d76721
第10楼2023/02/10
不同项目的规定不同
报名即领材料、环境12大解决方案
