记录表格编号问题
实验室认可/资质认定
  • 记录表格的编号是唯一的,但是记录表格的格式有多种可以么?像天平和分光的期间核查,由于设备不会变动,我是想把设备信息和核查项目的原始记录格式固定在表格里。但分光和天平的原始记录格式不同,固定后就出现两份表格,能否都叫设备期间核查记录,用同一个编号
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zal
    第1楼2023/02/10
    记录表格可以是多个,标明表头比如***检测原始记录,表格的编号唯一即可。
  • ztyzb
    第2楼2023/02/10
    楼主,记录表格格式是和编号对应的。像您这种情况个人两点解决建议:1、用两个表头两个编号;2、可以在表格名称后加后续的形式实现一个编号。如加(续123)或者(ⅠⅡⅢⅣⅤ)的表示
  • action2017
    第3楼2023/02/10
    要么把表格的名字改了,重新给编号
    要么在现有基础上,对表格编号进行调整,做区分
  • 承之
    第4楼2023/02/10
    你这样肯定不行的,一个编号对应一个格式,这才叫唯一性。
  • 状元秀
    第5楼2023/02/10
    格式需要一致,一个编号一个格式。不过对于不同的设备格式中可以做选择项目,用划勾或用具体的信息来区分的。
  • 很沉
    第6楼2023/02/10
    原始记录控制的是格式,不是内容。如果格式不一样,那不应该用同一编号。如果只是内容不一样,那可以使用同一编号,也不用按版本管理。
  • Insm_23185b0
    第7楼2023/02/10
    格式需要一致编号是唯一的
  • m3316431
    第8楼2023/02/10
    需要统一的格式编号是唯一的
