楼主,对于标准品有必要进行受控号的标识,试剂主要有台账和出入库领取记录,MSDS,原始记录有相关信息备注即可,对检测项目有影响的其它试剂管理也很重要,如一些检测项目对空白、曲线斜率、截距等有要求的,哪些试剂能满足这些要求,做的相应曲线、空白都建档留下记录,对于人员流动大的实验室可节省试错成本。
对于标准品 我建议要有受控号,一般需要在原始记录 标液配置记录等体现出来,其次不同标准品需要溯源,要有出入库台账,有些标准品名称等不方便记录,可以依据标准物质管理程序建立台账 ,进行命名方便有效识别等。
