气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/02/10
楼主吹扫捕集一般用的溶剂是纯水,混标的溶剂是甲醇,溶剂延迟时间设置时间长一点,只要保证最早出峰的那个物质在溶剂延迟时间之后就行。我们做挥发性有机物溶剂延迟时间设置2min或者2.5min。楼主先这种设置一样,然后再进空白纯水看一下基线如何,如果还是不好那要考虑是否是吹扫捕集的问题了,比如捕集肼失效或者解析异常
Ins_72de6903
第2楼2023/02/10
13种混标第一个化合物出峰时间大概是一分多一点,溶剂延迟时间长了可以吗?
sdlzkw007
第3楼2023/02/11
感觉你们是吹扫捕集有点儿问题,需要逐一排查一下看看。
第4楼2023/02/11
好的,谢谢
第5楼2023/02/12
第一个物质是什么物质,一分多钟不行,得想办法将出峰时间往后移,可以通过降低初始温度来延后第一个化合物的出峰时间
俭以养德101
第6楼2023/02/12
溶剂延迟设置长一点看看
拉菲
第7楼2023/02/13
666666!
Insp_2be455b9
第8楼2023/02/13
进来看看吧。中奖
