dadgoh
第1楼2023/02/11
先检查光源检查光路是否正常,再检查流通池视窗是否干净。
有水有渝
第2楼2023/02/11
先把参比池与检测池里完全用水替换,再试试,问一下工程师灯能量的要求,是否在范围内。
安平
第3楼2023/02/16
充分冲洗参比池和样品池。重复做r flow或检测器purge。提高一点灯电压试试。考虑是否需要清洗检测器或者换灯
Insm_aa8320b1
第4楼2023/02/17
能量达到6000以上报警消除,可以找到灯电压提高灯电压
