气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/02/13
杂峰不一定来源于离子源,原先离子源脏了,灵敏度低,有些物质响应很低,几乎看不出来,现在洗完离子源,灵敏度增加,原先响应低的一些物质出峰就明显了,看上去就有很多杂峰。建议楼主在维护离子源的同时也对气相进样口进行维护,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,还有进样针洗针液也要换干净的溶剂,全部维护好后多走几针空白溶剂针,正常情况下杂峰会一针比一针少
symmacros
第2楼2023/02/13
离子源安装后,也维护一下系统,走一下程序升温。
sdlzkw007
第3楼2023/02/14
关于空白的几个解释:1)不接色谱柱,用死堵封住传输线,正常开机,调谐通过后采集质谱的数据称之为单空白;2)接上色谱柱,正常开机,调谐通过后不进样和溶剂,采集质谱的数据称之为复合空白;3)接上色谱柱,正常开机,调谐通过后单进溶剂,采集质谱的数据称之为溶剂空白;4)接上色谱柱,正常开机,调谐通过后进样品空白(全流程提取、浓缩、溶剂转换后得到的),采集质谱的数据称之为样品空白;每一个空白扣除上一级得到的就是新增的本底(污染)来源
PAEs
第4楼2023/02/14
清洗完离子源后,也对仪器做个全面的维护保养
安平
第5楼2023/02/14
空白管?具体指的是什么?是热解析进样吗?楼主详细说说具体情况为好
辰夕
第6楼2023/02/19
这个很正常,常规都会认为清洗了就马上干净了,其实不是,清洗的时候也会引入溶解杂质,一般清洗完要用一段时间后才能看到效果
aikk
第7楼2023/03/13
可以不进针,直接走程序升温条件采集,看看图谱情况。如果没有问题,那就是不硬件的问题
