气体检测
绿树之林
第1楼2023/02/13
检出限、精密度是实验室指标,只需要配制模拟样品进行验证;准确度需要实际样品验证。
ztyzb
第2楼2023/02/13
楼主,GB/T 18883-2022中指定的方法验证依据是附件GB/T 32465-2015,但其不包括采样部分,因楼主列举的这项参数都涉及现场取样,所以精密度和正确度肯定是要做实际样品的,检出限如果能取到低含量样品的话最好用实际样品,否则一般用空白加标。
通标小菜鸟
第3楼2023/02/13
实验室只需要配制吸收液做就行了,方法验证分实验室分析方法验及采样方法验证,分别由不同团队做,然后组合在一起评审
JOE HUI
第4楼2023/02/13
需要吸收液采集样品做,检测限重复测7个现场空白样品,并计算其标准偏差再乘以3.14即可。精密度最好用同一实际样品来做,平行测定6个即可。准确度向同一浓度的样品中加标1-3倍进行加标回收率的平行样测定即可。
Ins_12f4b330
第5楼2023/03/23
请问有做过GB/T18883-2022中的可吸入颗粒物和细颗粒物的方法验证吗
