土壤样品 汞 用什么容器装
  • Axing阿邢
    2023/02/14
土壤固体废弃物监测
  • 汞的保存容器材质可以用自封袋不?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/02/14
    楼主,如您附图,汞土壤样品是用玻璃瓶盛装的,不能用聚乙烯材质自封袋,可能是某些聚乙烯材质自封袋中含汞本底。如果能证明容器空白满足标准方法要求的话应该也可以用,属于和技术规范的偏离,个人觉得没必要搞那么复杂,直接用玻璃瓶即可
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • JOE HUI
    第2楼2023/02/14
    不可以,根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)标准中“7.1.6.3 具体土壤样品的保存与流转应按照 HJ/T 166 的要求进行。”根据《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)标准中“9.1 新鲜样品的保存对于易分解或易挥发等不稳定组分的样品要采取低温保存的运输方法,并尽快送到实验室分析测试。测试项目需要新鲜样品的土样,采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在 4℃以下避光保存,样品要充满容器。避免用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛装保存样品,测定有机污染物用的土壤样品要选用玻璃容器保存。具体保存条件见表 9-1(楼主附件图片已经有了)。”根据“表 9-1 新鲜样品的保存条件和保存时间”规定了测试项目“汞”的容器材质为“玻璃”。采样量的多少根据具体监测目的、测试项目种类、测试项目分析方法而定。土壤样品保存按《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)第9条执行,样品量一般为1kg。
  • omjia
    第3楼2023/02/14
    我们测食品中的汞用过自封袋,汞虽然易挥发,但不至于常温下挥发。不过最好按照标准规定来。
  • Axing阿邢
    第4楼2023/02/15
    感谢各位老师解答!
  • 绿树之林
    第5楼2023/02/20
    用玻璃瓶装,如果跟着其他金属元素一起也可以一起用玻璃瓶装,我们这边采样如果含汞统一玻璃瓶,不含汞统一塑料袋。
