实验室管理/LIMS
检测老菜鸟
第1楼2023/02/15
这个要看抽样运用到哪里了,是企业产品抽样还是产品检测抽样,然后还要看抽样的基数大不大,才能确认抽样方法。每种抽样方法在不同领域有不同的说法,并不是单纯的提出抽样,就能够把全部的抽样方法列举出来。
ztyzb
第2楼2023/02/15
版主参考下,引自RB/T 214释义
yayicuo
第3楼2023/02/15
有的行业有抽样规定,比如药典中会有。而有些没有,则一般采用GB/T2828了。这个要根据国标、行标来定。而不是自行确定。当然实在没有,可以制定相关的抽样作业指导书确定抽样方案。
