客户要求,不要把重金属和农药残留出在一张报告上,分别给我出一份重金属的报告和一份农药残留的报告。这样的客户要求,实验室能够接受?
  • 物价真高
    2023/02/15
实验室管理/LIMS
  • 客户要求,不要把重金属和农药残留出在一张报告上,分别给我出一份重金属的报告和一份农药残留的报告。这样的客户要求,实验室能够接受?
  • h04206010006
    第1楼2023/02/15
    当然可以接受啦
  • 检测老菜鸟
    第2楼2023/02/15
    可以接受。一个合同,分出两个委托单、委托编号,但如果说拆分的时候发现有不合格的,尽量不要拆。CNAS有要求,CMA方面也在逐步完善
  • yayicuo
    第3楼2023/02/15
    分领域出报告是可以的。这个没有问题。至于委托单,可以是一张,也可以是两张,要互相配合才好。
  • 123
    第4楼2023/02/15
    不同领域这个是可以的
  • JOE HUI
    第5楼2023/02/15
    可以接受,比如CNAS-CL01-G001:2018 7.8.1.1a 除检测方法、法律法规另有要求外,实验室应在同一份报告上出具特定样品不同检测项目的结果,如果样品不同检测项目的结果,如果检测项目覆盖了不同的专业技术领域,也可分专业领域出具检测报告。注:即使客户有要求,实验室也不得随意拆分检测报告,如将“满足规定限值”的结果与“不满足规定限值”的结果分别出具报告,或只报告“满足规定限量”的检测结果。
