气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2023/02/16
我是没有降低进样口温度和关闭载气,是直接进行更换的
安平
第2楼2023/02/16
不建议这样操作。保护柱子。
检测老杨
第3楼2023/02/17
个人建议,可以不降温,带好手套或者自己注意不要被烫,载气也不用关,可以直接关闭进样口的压力,等压力没有了再更换,如果不关闭压力直接换的话,你会听到噗的一声,然后吋管里面的玻璃棉会被吹到上面来,不太好。以上仅仅代表个人观点,最好还是每次关机之后进行维护为好。
