气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/17
有可能的,有时候柱子长短不一样或柱经不一样会造成分离不一样,出峰顺序改变等。请问载气一样吗?
雾非雾
第2楼2017/05/17
气相一般用氮气做载气,气质一般用氦气做载气。
有雨的夜
第3楼2017/05/17
可能,柱子不同,跑的顺序不一定一模一样
sdlzkw007
第4楼2017/05/17
完全没有问题,因为载气不同导致了分配平衡差异
PAEs
第5楼2017/05/17
有这个可能的
heiyecaihong
第6楼2017/05/17
完全有这个可能
laidekeai
第7楼2017/05/17
统一回复:载气均是氦气,色谱柱型号均是HP-1毛细管柱,gc用的0.53口径、30米、5微米膜厚,gcMS用的0.32口径、30米、0.25微米膜厚,流速gc 10ml/min,gcMS 2ml/min。这个对分离影响很大吗?
lzq168
第8楼2017/05/17
柱子口径膜厚不一样,完全有这个可能
abcpgf
第9楼2017/05/17
柱子口径不一样大,流速也不一样大,这个有影响的。
第10楼2017/05/17
楼主GC和GCMS的柱子参数和条件看到了,出峰顺序不同是正常的情况。
