水质检测
ztyzb
第1楼2023/02/16
最近在做阴离子表面活性剂的分析检测(7479-1987)。标准中提到要用一水磷酸二氢钠配试剂,想问下用无水磷酸二氢钠或者二水磷酸二氢钠吗?可以,按分子量计算下最终用量即可是否会影响实验结果?磷酸二氢钠作用主要是洗涤非表面活性剂引入的正干扰,原理是阴离子表面活性剂和亚甲蓝反应,所以根据上述回答计算好质量不会影响实验结果
检测老杨
第2楼2023/02/17
建议按照标准使用试剂,实在不想买,就按照楼上老师说的,质量换算之后使用即可。
绿树之林
第3楼2023/02/20
不会影响的,现在一水的我们也买不到,一直用别的替代,但是要进行换算使用量。
