GB 23200.121法测定呋虫胺、氰霜唑、环丙唑醇
农残检测
  • 哪位老师用GB23200.121法测过
    呋虫胺、氰霜唑、环丙唑醇,定量限附近做不出来,比标准高了10倍
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2023/02/20
    维护仪器重新优化MS方法,或者直接找仪器对应应用工程师要方法包,这个他们一般都有,再做不出来就可以让他们应用上门了
    第2楼2023/02/20
    定量限是0.01吗?你如何做的?看看是否计算错了。
  • m3254401
    第3楼2023/02/21
    按照国标,称2克加15ml乙腈-乙酸溶液提取,离心后取一定量上清液净化过膜,上机测定。相当于稀释了7.5倍,要是0.01定量限的话,进样浓度应为10/7.5ppb.
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:定量限是0.01吗?你如何做的?看看是否计算错了。
    第4楼2023/02/21
    你的计算是没错的,但是应该加标,让它出峰才行。当你的加标量是0.01时,如果出峰是基线噪音10倍时,就是定量限。
