农残检测
戈壁明珠
第1楼2011/05/23
楼主,不是有GB 2763-2005标准吗?本版就有这个标准,你可以搜索一下。
hza123
第2楼2011/05/23
有农药使用限值的,我们这边都是采用科室提供,因为他们要评价。就是楼上说的标准。
shiweiyangswy
第3楼2011/05/23
我举个具体例子GB 2763-2005标准:甲氰菊酯(fenpropathrin)4.63. 1 主要用途:杀虫剂、杀蜡剂。4.63.2 ADI:0.0 3m g/kg体重(1993年)。4.63.3 残留物:甲氰菊酯(脂溶)。4.6 3.4 最大残留限量:应符合表63的规定。GB 2763- 2005表63食物最大残留限量/(mg/kg)叶莱类蔬菜0. 5水果5.0棉籽1问:在茄子上查出有甲氰菊酯的话,怎么判断?茄子不属于水果,不是棉籽,不属于叶菜类蔬菜,属于茄果类。
第4楼2011/05/23
我们单位的要求是样品中没有限量的,按这个限量表的最低限量值来判断,对你所举的例子,我们按0.5来判定,这个值是三个限量值(0.5 , 1 ,5.0)中最低的。
雾非雾
第5楼2011/05/23
日本的一律基准就是把没有制订标准的项目都按0.01mg/kg来算。
MMYG
第6楼2011/05/24
其实这是标准的延伸问题,即是否可以类推。我们的做法:如果是类行检测,类推;如果是委托检验或仲裁,不类推,做出“无标准,不判定”的说明。
第7楼2011/05/24
3F的这种情况,在延伸时可以参照NY的相关标准
