水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/02/20
取样量增加,检出限降低,反之则检出限升高,楼主取样量由50ml变成100ml,那检出限就降低为原来的1/2,不过这个检出限是方法上的理论检出限,不是实际做出来的检出限
yayicuo
第2楼2023/02/20
检出限分为方法检出限、设备检出限和样品检出限。一般说的是方法检出限,不会随着样品的增加而变化。
yiukk
第3楼2023/02/20
这里的检出限是会变化的,5009.34-2022里面已经说得很清楚了,先确定取样量再确定的检出限,取样量100mL的话,检出限0.5mg/L。
Ins_3a6f2179
第4楼2023/02/20
大神,请问什么情况下检出限不会随着取样量发生变化
检测老杨
第5楼2023/02/21
方法检出限对于取样量是有严格要求的,不得随意更改,除非去做验证,理论上取样量越大,检出限越小。有的标准会提到方法的最低检出质量是多少,然后根据取样体积算出检出限。实际工作中,加大取样量,减少检出限的方式有些专家是认可的,但是减少取样量的方式,提高检出限的方式肯定不行。
