气相色谱(GC)
Ins_fefb78ac
第1楼2023/02/21
要不换一个别家的气试试?
时光左岸L
第2楼2023/02/21
楼主可以查查氢气,用的氢气发生器吗?氢气还正常吗?检测器火熄灭了没?
守拙
第3楼2023/02/21
也是气瓶 换了一瓶氢气还是不行!略微调大氢气流量 点火之后能够稳定 ,但是基线还是比较低
安平
第4楼2023/02/21
所有仪器都发生问题的话,可能气源不良的可能性比较大。建议再次排查为好。
xx_dxd_xx
第5楼2023/02/21
出现这类问题先测流量,多半是喷嘴堵了导致流量不对
zyl3367898
第6楼2023/02/21
会不会是喷嘴堵塞了。
拉菲
第7楼2023/02/22
111111!
p3334640
第8楼2023/02/22
学习学习!!!!
dadgoh
第9楼2023/02/22
基线低?打一针标样看响应是否满足分析要求。
p3057334
第10楼2023/02/22
三台仪器供用一瓶气吗?如果是要看看还有多少气了,有可能压力表还有很多,但开了多台仪器压力达不到了
