ztyzb
第1楼2023/02/22
楼主,两台设备因为使用和维护情况不同响应值有差别是正常的,但响应值一直不稳定就不正常了,通过对比只能考虑是设备方面的问题,主要排查进样系统和检测器问题,色谱柱可以两台设备互换试一下
xiaolanzi5
第2楼2023/02/22
感觉进样系统的问题可能性很大。
有水有渝
第3楼2023/02/22
手动进样还是自动进样的,检查进样器有没有气泡、堵塞或漏液
sdlzkw007
第4楼2023/02/22
灯的检查比较简单,流通池充满甲醇,然后通过检测器面板调出能量,看一下样品(S)和参比(R)的能量,不能低于800或者更高的要求。能量不平衡的话很大概率是流通池窗片脏了。需要拆解开超声清洗一下。查询一下灯的使用累计时间,通常情况下使用累计时间>2000小时,可以替换对比一下看看。
dadgoh
第5楼2023/02/23
峰忽大忽小先检查进样系统是否有漏。再排查检测器是否污染及光源能量。
Ins_5dbba6d9
第6楼2023/11/07
请问,进样量浓度增大,峰就丢失了,或者变得比杂峰峰高还要小,这种情况该怎样解决呢,
