色谱图主峰升不上去
  • Insm_734bc1e9
    2021/03/29
  • 液相色谱图主峰无论加大到多少量,主峰都停留在六百,杂峰不影响,结果含量偏低,请问什么原因
  • memory光阴
    第1楼2021/03/29
    根据楼主描述可能是检测器饱和了,浓度太高,超过 了检测器测定上限,建议楼主可以稀释再测,然后结果乘上稀释倍数
  • hujiangtao
    第2楼2021/03/29
    检查一下是不是进样系统的问题
  • 安平
    第3楼2021/03/29
    什么型号的仪器,什么检测器,什么样品?
    详细说说具体分析条件为好,有图有真相
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/03/30
    检测器是紫外吗,是不是波长选的不合适,再检查一下进样针下伸高度,能否正常吸样
