常怀千岁忧
第3楼2007/04/26
抛几块砖,请各位指教
1)作粉末和颗粒的形貌分析时,适宜用什么镀层(Au还是C)?应用BSE还是SE扫描?处理时间、采集时间等电镜条件应设置在什么范围?
只作形貌分析的话建议喷Au,效果好一些。当然,如果有可能,尽量什么都不喷。SE图像的立体感要优于BSE图像。这里不存在什么处理,采集时间,只有扫描时选择的扫描速度和拍照时选择的拍照速度。
2)作粉末和颗粒的元素分析(请分别说明在用点扫描和面分布扫描时适宜的条件)时,适宜用什么镀层(Au还是C)?应用BSE还是SE扫描?处理时间、采集时间等电镜条件应设置在什么范围?定量分析设置中是否要用归一化?是否要做标准化?定量分析中的最优化元素如何选择?
看来您用的Oxford的能谱。点扫描适合对比较小的特征区域分析,而面分布扫描适合元素分布均一的较大分析区域。建议喷C。BSE还是SE就看楼主爱好了。如果作定量分析,处理时间选5或6,采集时间一般要在50秒以上,这些是能谱的设定,并非电镜的。如果您没有做过标准化就只能用归一化了,有条件当然要做标准化。最优化元素一般选Co,Cu,Ni等,Oxford应该是送了您一个Co的标样。
3)用mapping分析不同样品的化学成分差异时,每个样品的什么条件必须要设置成一样,是采集时间、还是计数率?处理时间和每点驻留时间宜如何设置?采集时间设置在什么范围比较适宜(是环境样品,组成比较复杂,样品里元素种类较多,含量从ppm到30-40%不等)?
这个好像没有硬性规定,一般来说采集时间应该是相同的。处理时间可小一些,3或4都可以,每点驻留时间就不好更改了。采集时间取决于Mapping图像的效果。
4)用mapping数据是否可以作feature分析?
不可以。
接着问:
束斑大小、探针电流、发射电流等是在哪里调?在INCA软件中没有看到这些按钮
这些参数都是电镜的,INCA软件里肯定没有
siyatou
第4楼2007/04/30
工程师的回答是这样的(非常感谢oxford instrument蔡工对我这个新手每次都细心而及时地回复):
1)作粉末/颗粒的化学分析时,适宜用什么镀层(Au还是C?如果对Na以下的轻元素也比较在意的话)?定量分析设置中是否要用归一化?每次测试时是否要做标准化?定量分析中的最优化元素如何选择?
通常做能谱分析应尽量使用C镀层,Au会对轻元素的吸收比较严重,并且干扰峰比较多。
非归一化结果必须先做定量优化。
如果要进行标准化,客户必须同时准备标样,并和待测同时测量,并且标样应和待测样品有尽量接近的成分和含量。
理想的定量优化标样和所使用的加速电压有关系。常用的如Si(5kV-10kV),Ti(10 kV-15 kV),Co(15 kV-20 kV),但并不严格要求,通常可用Co即可!
2)用mapping分析不同样品的化学成分差异时,每个样品的什么条件必须要设置成一样,是采集时间还是计数率一样?计数率是面分布图上的点数吗?处理时间和每点驻留时间宜如何设置?对粉末/颗粒用mapping数据作feature时,合适的计数率和采集时间宜设置在什么范围(因为是环境样品,组成比较复杂,样品里元素种类较多,含量从ppm到30-40%不等)?
Mapping时,所有元素同时被检测出来,没有什么条件需要根据成分来确定的。
计数率是每秒得到的计数,单位是cps(counts per second),面分布上的点是信号的累计。
处理时间通常选用4或3,以提高计数率。多重叠峰严重的也可选用5等,根据样品的情况而定。
每点驻留时间可能只有通过试验才能确定,这和你当时的计数率、期望达到的效果有关。你也可以使用“直到停止”选项,等满足要求后手动停止。
“合适的计数率和采集时间”没有什么范围,计数率当然越高越好(提高SEM Probe current,aperture,使用较小的处理时间等方法);但时间不应太高。采集时间常常 依据实际效果来定。
但是能谱仪的探测极限本来就在几百个ppm以上(因测试条件、样品而不同,通常0.1%以上)。面扫描时低含量元素对的的探测更加困难。
3)对于微量元素,面分布的数据是否很不可靠?我将面分布图中Pb的分布图和电镜图mix后发现很多Pb的点落在底部的粘结层上而不是颗粒上,是否说明结果不可信?
面分布时,如果元素含量很低有均匀分布时很不容易探测,需要比较长的采集时间。也有可能无法找到。
