扫描电镜(SEM/EDS)
德国工兵
第1楼2007/04/28
楼上的同学非归一结果不行啊,重做吧,非归一无标样定量结果应该在10%的范围内才是可靠的,有标样的话可以做到5%以内。当然不是随便拿个样品就能测出好的结果的,要出好的定量结果有以下条件:1.对样品要求均匀,表面平整。2.对操作者要求更多,要求操作者熟悉仪器的各个参数,比如WD ,HV(同样的样品不同的加速电压定量结果会相差很多,因此选择合适加速电压很重要)等等
lttpxx
第2楼2007/08/22
请问楼上的,EDS定量的准确性具体怎样做?是通过标样调参数吗?(AV、SPOT),国内标样哪里好?性价比?
第3楼2007/08/28
其实说到底,最好的标样就是你的样品!做定量的几个要点如下:1.样品制备,表面平坦,导电,均匀,2.选择合适的测试条件,包括电镜参数和能谱参数3.元素鉴别,重叠峰的剥离,这个取决于您对样品的了解程度。4.选择合适的定量方法,如果有标样,建立合理的标样库。这样就可以得到比较好的定量结果
