小卡
第1楼2024/10/14
在电喷雾电离(ESI)质谱图中,可以通过以下方法分析样品是二聚体还是三聚体:
一、确定分子量
首先,确定 N - 羟甲基丙烯酰胺单体(C4H7NO2)的精确分子量。可以通过计算或者查阅化学数据库得到其理论分子量。
然后,观察质谱图中的主要离子峰。如果存在与二聚体或三聚体预期分子量相符的离子峰,那么可能是相应的聚合体。
二、特征离子峰
对于二聚体,其分子量应为单体分子量的两倍加上可能的结合部分的质量(如脱水等情况)。在质谱图中寻找与这个分子量对应的离子峰。
同理,三聚体的分子量应为单体分子量的三倍加上相应结合部分的质量。查找符合这个分子量的离子峰。
三、碎片离子分析
如果质谱图中存在碎片离子峰,可以分析这些碎片离子的来源。对于二聚体或三聚体,可能会出现特定的碎片模式,与单体的碎片模式有所不同。
例如,二聚体可能在特定条件下断裂成两个单体片段加一个结合部分的碎片,三聚体可能断裂成三个单体片段加结合部分的碎片等。
四、同位素分布
考虑同位素的分布情况。不同聚合度的物质在同位素分布上会有一定的特征。
比较观察到的离子峰的同位素分布与理论计算的二聚体或三聚体的同位素分布是否相符。
需要注意的是,仅根据质谱图分析可能存在一定的不确定性,最好结合其他分析方法如核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)等进行综合判断,以更准确地确定样品是二聚体还是三聚体。
