GCMS测试苯系物求教
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 用GCMS分析苯、甲苯、乙苯、二甲苯(间、对、邻分不分开都行),苯乙烯
    现有柱子为DB-5MS,标液为二硫化碳中七种苯系物。
    GC条件:
    进样口温度 220℃
    分流比 10:1
    升温程序
    升温速度(℃/min)温度(℃)保持时间(min)
    45
    5.0
    5.0
    150
    220
    进样量 1μl
    MS条件:
    离子源温度 230℃
    辅助加热区温度 250℃
    容积延迟 3 min
    阈值150
    MS上机
    开始m/z50~结束m/z300
    采样频率2
    用Scan模式进了针3ppm的标液,TIC图如下
    请问该如何调整?在第一个峰右键双击得到质谱图,匹配度最高的二硫化碳,第二三四个峰的质谱图是同一种物质这是怎么回事?
FreedomYS 2016/03/08
我做部分苯系物的检测,用的GC-FID,时常液用GC-MS,说下我的条件,能够检出的是苯、甲苯、二甲苯。苯乙烯在FID上做过。 离子源 230 柱子 HP-5MS 60M 进样口 250 升温 50保持5min,10上升到280,保持5min。 分流 50:1 (我做涂料的,所以STD浓度大,样品浓度大)以下为GC-MS图 溶剂延迟 1min [img=,690,431]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603081417_586262_3085662_3.bmp[/img]
千层峰 2016/03/07
换柱子试试
lotus_花 2016/03/26
30m的太短了吧 或者将温度调低一点 我们用的60m DB-5MS 从50℃ 10min/L到130℃ 邻间对二甲苯 10分钟内都出来了
lcymht97047b1 2016/03/29
我用的是HP-VOC的柱子,30米的,40度保持3分钟,10度/min升温到230度,保持3分钟,12分钟左右出邻间对,对和间分不开,和邻能分开
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • heiyecaihong
    第2楼2016/03/07
    我们以前是用DB-624的
  • yueyinsui
    第3楼2016/03/07
    目前就只有这一根柱子
    千层峰(jxyan) 发表:换柱子试试
  • yueyinsui
    第4楼2016/03/07
    分析条件没啥问题吗
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:我们以前是用DB-624的
  • GRANT
    第5楼2016/03/07
    优化下升温程序
  • abzh99312
    第6楼2016/03/07
    这些物质最好用顶空做,否则很多峰很难和溶剂分开,也可以试试第一段的升温速度再慢点3℃/min
  • yueyinsui
    第7楼2016/03/07
    怎么优化
    GRANT(fatinsect) 发表:优化下升温程序
  • SidLee
    第8楼2016/03/07
    624对间二甲苯分不开的 用innowax 分的很好
  • yueyinsui
    第9楼2016/03/07
    不要求分开
    SidLee(v2697000) 发表:624对间二甲苯分不开的 用innowax 分的很好
  • 千层峰
    第10楼2016/03/07
    就是各种尝试。。。
    yueyinsui(yueyinsui)发表: 怎么优化
