AP9195 LED 大功率升压恒流驱动芯片
  • Ins_10f607bc
    2023/03/03
新手上路
  • 概述
    AP9195 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
    AP9195
    内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
    AP9195
    通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
    LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM
    端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
    AP9195 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
    AP9195 采用 SOP8 封装。
    特点
    ? 宽输入电压范围:7V~24V
    ? 高效率:可高达 95%
    ? CS 限流保护电压:500mV
    ? FB 电流采样电压:250mV
    ? 芯片供电欠压保护:5.8V
    ? 关断时间可调
    ? 内置补偿技术
    ? 内置输出 OVP 功能
    应用领域
    ? LED 灯杯
    ? 电池供电的 LED 灯串
    ? 平板显示 LED 背光
    ? 恒流充电器控制
    ? 大功率 LED 照明
  • 小卡
    第1楼2024/10/15
    AP9195 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。其主要特点如下:
    电气特性方面:
    宽输入电压范围:通常为 7V~24V,适用于多种不同的电源输入场景,比如常见的电池供电系统或者一些特定的直流电源供电环境,这使得该芯片在不同的应用场景下都能稳定工作。
    高效率:效率可高达 95%,意味着在将输入电压升压并驱动 LED 的过程中,能量的损耗较低,能够有效减少能源的浪费,同时也降低了芯片自身的发热,提高了系统的稳定性和可靠性。
    CS 限流保护电压:500mV,当电路中的电流达到一定程度时,芯片会通过这个限流保护电压来限制电流的继续增加,保护 LED 灯和芯片本身不被过大的电流损坏。
    FB 电流采样电压:250mV,该电压用于芯片对输出电流的采样和监测,以便精确地控制 LED 的驱动电流,确保 LED 灯的亮度稳定。
    芯片供电欠压保护:5.8V,当芯片的供电电压低于 5.8V 时,芯片会进入欠压保护状态,防止因供电不足而导致芯片工作异常,对电路系统起到保护作用。
    功能特性方面:
    关断时间可调:其关断时间可通过外部电阻设定,这使得用户可以根据具体的应用需求,灵活地调整芯片的工作频率和占空比,从而实现对 LED 灯亮度的精确控制。
    内置补偿技术:无需外部补偿电容,简化了电路设计,降低了电路的复杂性和成本,同时也提高了电路的稳定性和可靠性。
    内置输出过压保护功能:过压保护点可通过外部电阻设定,当输出电压超过设定的保护点时,芯片会自动切断输出,保护 LED 灯和后端电路不受过压损坏。
    调光功能:在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光,能够实现从 0% 到 100% 的线性调光,满足不同场景下对 LED 灯亮度的需求。
    AP9195 的应用领域广泛,包括 LED 灯杯、电池供电的 LED 灯串、平板显示 LED 背光、恒流充电器控制以及大功率 LED 照明等。
