LY/T 1243-1999测阳离子交换量 标准问题
  • 蓝天环境
    2023/03/03
土壤固体废弃物监测
  • LY/T 1243-1999测阳离子交换量用乙醇洗乙酸铵洗4次还没洗干净,太浪费试剂了。另外在蒸馏时检查氨,80ml还有检出,蒸到150ml差不多,其中用甲基红-溴甲酚绿在白瓷板上检查,如果接的馏出液多,那就是蓝绿色的,说明氨没吸收完全,如果馏出液接的少,滴甲基红-溴甲酚绿则为酒红色,也就是说颜色取决于馏出液和指示剂的比例,是不是标准不大科学?再一个疑问就是甲基红-溴甲酚绿在PH5.2以上时为蓝绿色,而蒸馏出的水如果是中性,那也是蓝绿色,而馏出液是应该是碱性水,怎么会蒸馏到呈酸性(指示剂紫红色),最多馏出液应该是中性的纯水吧
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/03/03
    建议楼主用纳氏试剂方法检验,实验用水影响pH
    楼主,实验用水一般是显酸性,所以馏出液是纯水前提下酸性是正常的,您可以测一下贵单位实验用水pH。
    另楼主如果无强制要求的话可以考虑用HJ 889-2017《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》,简单
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 希尔
    第2楼2023/11/01
    你做出来了吗? 我们也在纠结这个问题
