水质检测
老兵 2015/11/03
做工作曲线自然和环境样品一样进行全程处理,用AFS法测汞不做前处理也行。
暗夜精灵 2015/11/04
看你用什么方法做咯 一般至少要酸化吧
名字长了容易引起注意 2015/11/06
稀释液按照要求配置就可以了 标准溶液不需要进行前处理
老兵
第1楼2015/11/03
暗夜精灵
第2楼2015/11/04
名字长了容易引起注意
第3楼2015/11/06
稀释液按照要求配置就可以了标准溶液不需要进行前处理
郭景祎
第4楼2015/11/07
防止污染吧,滤纸啥的可能会有影响
第5楼2015/11/07
汞标液用AFS法测汞时适用盐酸稀释定容,用冷原子吸收法则用硝酸稀释定容。
