水质检测
轶辰
第1楼2019/11/29
空白吸光度高考虑试剂和器皿的洁净情况
我是风儿
第2楼2019/11/29
不正常,空白实验用蒸馏水:0.015左右;用去离子水的更低:0.01左右;
马莲
第3楼2019/11/29
空白太高不正常,看看哪个步骤有污染带入
杰8521
第4楼2019/11/29
没有这么高的啊,是不是有污染
dadgoh
第5楼2019/11/29
双光束仪器,看下比色皿是否配对。
老兵
第6楼2019/11/30
更换试剂重新配制试试。
Insm_169a9929
第7楼2019/12/03
你们一般做硫化钠标准使用液的时候。加入一定量刚标定过的硫化钠溶液,一定量一般为多少,我每次算出来为 4毫升左右
第8楼2019/12/03
请问,去离子除氧水是怎么做的呢
莫小点
第9楼2021/02/02
请问您做出来的曲线截距是多少?我的空白是0.01左右,但是截距0.0096,可能是哪儿的原因呢?
言同学
第10楼2021/02/02
0.01其实还好了 我的截距大概是在0.0086左右 空白大其实除去纯水的问题也有可能是NN二甲基对苯二安盐酸盐的问题 有的厂家不太纯就会导致空白偏高 其实0.01问题并不会太大 标准样品准基本上没什么问题
