123
第1楼2023/03/06
1.载气不纯。如果机器使用的是钢瓶气,可能是你们刚换的这瓶气体有问题,或者是这瓶气用的差不多了,一般气压表显示还剩两三个小格就应该换了,瓶底的杂质太多,建议换瓶气试试,一般就好了。
2.进样口隔垫漏气或衬管过脏。这个一般对基线影响的比较小,漏气的话机器一般就会提示,衬管脏了主要是会吸附待测组分,不过这个本身也是比较常用的维护方法,就当维护机器了。
3.管路漏气。这个问题很少见,不过管路压力过低加上管路漏气是很有可能造成空气混入管路的,如果别的方法都不好用的话可以对管路检查一下看是否漏气。
4.色谱柱问题。一般来说如果机器常用的话除了载气有问题很少会发生这种噪音突然变大的事情,但如果你们的机器很久没开了那就需要老化柱子了,强烈建议你在老化柱子之前先把进样口端的柱子切去10cm,因为那一段柱子里有很多杂质,老化的话可能会对整根柱子有影响。
5.杂质污染。可能你之前进的样品太脏了,然后你编辑的仪器方法没能把杂质等全部排出,这样的话还是和上面一样,换隔垫、衬管、切除一段进样口之前的柱子,然后老化
Ins_94a08f8b
第2楼2023/03/06
钢气瓶还有大半瓶,之前也是用这个方法的,柱子割过了,就是没有效果,然后换了一个新的柱子,重新老化过,进的样还是一直在波动,那个管路怎么判断,漏了吗?管路应该怎么处理。进样垫和玻璃衬管都是换了新的
