气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/03/08
楼主详细说说具体的情况为好,具体测定什么物质?详细说说具体的分析条件为好,有全图为好。
xiaogumd11
第2楼2023/03/08
不同色谱柱,有时走空白的干扰峰也不 样,先看一下空白,是不是色谱柱本身就有的
langyabeilei
第3楼2023/03/08
有没有一种可能性626本身共流出呢?
zyl3367898
第4楼2023/03/08
用DB-5柱没有这个杂峰吗?
通标小菜鸟
第5楼2023/03/09
楼主首先要确定这个杂质的来源,是否来源于柱流失,检查啊空白是否会有这个杂质峰
Insp_2be455b9
第6楼2023/03/09
进来看看学习一下
xiaoheihei
第7楼2023/03/09
估计说的是NMR核磁氢谱,这简单的办法,不能确定高纯物质的纯度。DB-624中极性柱子拖尾厉害,含量不重复,这先看仪器稳定性,在看样品稳定性,不知道样品性质,具体有可能HP-5和DB-624都可以用的。
dadgoh
第8楼2023/03/09
应该相信有杂质峰的谱图,因为核磁有90%纯度的样品就很漂亮,不易检出杂质。还是应该相信色谱。不妨将样品放置一段再测色谱看看。
深蓝
第9楼2023/03/11
是不是柱子脏了?
第10楼2023/03/11
可以老化啊一下色谱柱在测试
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
