楼主气相色谱要求要比液相低,样品溶解于乙醇后,由于样品里含有少量水,可以加入适量无水硫酸钠进行除水,除水后不需要离心了,除水后静置一会儿,然后用针式过滤器,有0.22um,有0.45um,气相色谱柱的话0.45um也足够了,过膜后直接收集至2ml进样小瓶即可。至于溶解于溶液中的少量杂质也无关紧要,假如用净化柱净化的话可能会把主成分给净化掉,所以少量杂质就让它留在溶液里吧。一般买来的纯品纯度都比较高的,至少95%以上,水分含量的话也不多,至于其它杂质含量都比较低的,楼主主要关注主成分就行。
