气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/03/10
连续进样的重复性没问题吧?如果重复性良好,该现象可能与顶空有关。不影响定量。
Insp_636dc96
第2楼2023/03/10
现在就是摸索减少分析时间,按原方三中内标峰高是逐个升高的,用现在少时间的方法,三种内标峰高是逐个减少的。所以有点不懂了
sdlzkw007
第3楼2023/03/12
有些物质需要溶剂效应的帮助,方能取得好的分离效果。
ppttmmyy
第4楼2023/03/13
检查进样的重复性和顶空技术是否有效
第5楼2023/03/13
柱温的变化会影响物质响应。这是正常的,一般柱温升高,本底信号增加,目标峰可能会减小响应。
深蓝
第6楼2023/03/13
这点变化不会影响内标峰面积
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
